2012 Yamaha 300Hp 4.2 v6 Starting problems
carloscubiche
Tengo dos motores, Yamaha Outboard de 300 HP del 2012 4.2 V6 los compré nuevos del 2012 nunca me han dado problemas hasta ahora uno de ellos todo empezó porque estoy trabajando en la consola un día en el hueco de la bomba y sin querer me recuesto al filtro azul del motor Starboard y lo partí ,la tapa entonces Safe, las dos mangueras, la que viene del tanque más la otra que le sigue el motor y por error las dejé un tiempo así como aspirando aspirando todo aire no no la cubrí y pasó un tiempo porque cayeron la lluvia. Bueno cuando me me decidía poner la tapa del filtro para atrás para reparar todo el motor no me arrancaba entonces ese fue empezó todo ahí el motor no me arrancaba entonces empecé porque escuché que el filtro de vaporizador acumulaba partículas de agua que podía ser que la gasolina tenía agua. Bueno terminé cambiando la bomba de adentro del evaporador y limpiando completamente el vaporizador para sacar algún tipo sociedad o algo perfecto y si ese trabajo no no arranca calibrado inyectores cebado las líneas con una pera a máximo. Qué más te puedo decir hecho de todo OK y no arranca entonces un día le empiezo a lavar lo que estaba sucio y lo lavo mentira un día empiezo a lavarlo por equivocación, lo empiezo a lavar con un pressure cleaner para remover grasas y emtonces el moter continuava no arrancando pero ahora en el yds empezo a saltar shifting sensor Terminé comprando el sensor que estaba dañado. Levanté el Unit Power Unit y lo hice entonces ya está correcto ya calibre el sensor. Los voltaje del sensor en el Y 10 están perfectos.didn't start, so I started because I heard that the vaporizer filter accumulated water particles that could be that the gasoline had water. Well, I ended up changing the pump inside the evaporator and completely cleaning the vaporizer to get some kind of society or something perfect and if that work does not start calibrated injectors priming the lines with a pear to maximum. What else can I tell you I did everything OK and it doesn't start then one day I start washing what was dirty and I wash it lie one day I start washing it by mistake, I start washing it with a pressure cleaner to remove fats and then the motor continued not starting but now in the yds I started to jump shifting sensor I ended up buying the sensor that was damaged. I lifted the Unit Power Unit and did it then it is already correct and calibrate the sensor. The sensor voltage on the Y 10 is perfect.didn't start, so I started because I heard that the vaporizer filter accumulated water particles that could be that the gasoline had water. Well, I ended up changing the pump inside the evaporator and completely cleaning the vaporizer to get some kind of society or something perfect and if that work does not start calibrated injectors priming the lines with a pear to maximum. What else can I tell you I did everything OK and it doesn't start then one day I start washing what was dirty and I wash it lie one day I start washing it by mistake, I start washing it with a pressure cleaner to remove fats and then the motor continued not starting but now in the yds I started to jump shifting sensor I ended up buying the sensor that was damaged. I lifted the Unit Power Unit and did it then it is already correct and calibrate the sensor. The sensor voltage on the Y 10 is perfect.
