Problem shift shaft
Avsh
שלום,
יש לי מנוע מרינר 2 פעימות 5 כ"ס. לאחרונה פירקתי את הברך כדי להחליף את אטמי מוט ההילוכים
כשניסיתי להרכיב אותו בחזרה, ההילוכים לא עבדו ואני מרגיש כאילו ידית ההילוכים לא נכנסת עד הסוף, היא רק יושבת קצת בפנים
סובבתי את גל ההינע ויחידת הדש לא נכנסת למצב ניטרלי
אולי יש צורך לדחוף בכוח?
תודה
Sorry
Hello,
I have a 5 hp 2 stroke mariner engine I recently took the knee apart to replace the shift rod seals
When I tried to put it back together, the gears didn't work and I feel like the gear lever doesn't go in all the way in, it just sits a little inside
I turned the drive shaft and the flapper unit does not go into neutral
Maybe it is necessary to push with force?
Thank you
Update,
the shift shaft didn't go in as far as I thought so a push down with a bit of force got it into place and problem solved.
thanks
